紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2019/08/25
一般而言,吸光值在1.5Abs以下都是可信的。因为吸光度ABS=Log入射光/出射光;如果入射光为100,出射光为3.5,那么吸光度=Log100/3.5=1.5;试想出射光为3.5时,已经很弱了,如果出射光是1,则吸光度为2;如果出射光为0.1,则吸光度为3。因此一般仪器参数中均将吸光度的最大值设置为3。当然也有设计为5和10 的。不过通过上述公式可以看出,吸光值超出3的可信度就会大打折扣。
aiyh
第2楼2019/09/15
测硝酸根发现吸光度1.4几就窒息了,保险起见1以上的还是稀释一下比较好,误差较大
第3楼2019/09/15
如果样品普遍较高,楼主完全可以用1cm的池子啊,或者降低标准曲线的浓度,记得没错的话最佳吸光度在0.3-0.5区间内
