直读光谱
xxh082
第1楼2011/08/15
还可以自己调吗,问题是调了也解决不了问题啊,是不是电路板出问题了,或者是关闭软件,重新启动一下试试。
wccd
第2楼2011/08/15
350V是ARL4460特有的高频脉冲电源,电压350V略高一点还可以用,但是要观察机器光源温度不能太高,检查一下进线电压是否偏高,如果用交流稳压器的话,看稳压器输出电压是否偏高。
=牛牛=
第3楼2011/08/15
关闭软件,重新启动是肯定不管用的,现在每天都是稳定在360.88了,有可能电路板的问题
第4楼2011/08/15
电压没问题,温度也没见异常
第5楼2011/09/15
目前一直还在360.86或360.88 基本不动了
第6楼2011/09/16
只要电压稳定不变,机内温度不超温,工作正常的话,可以暂时不管他。
