气质联用(GCMS)
arthurjing
第1楼2011/08/14
周末 大家都去休息了吗?在线苦等
symmacros
第2楼2011/08/14
归一化:把33.2看成100%,则1.2%为3.6%?(不是6%?)0.2%为0.6%.似乎和楼主的给出的不一样,我不知道哪里错了?在自然界,C12丰度是100%,其同位素C13的丰度是1.1%左右。如果分子量有3个C(n=3), 用多项式来计算A,A+1, A+2的丰度。
第3楼2011/08/14
朱老师,请问 你自己解析谱图时一般是怎么操作的?
第4楼2011/08/14
我解析也是一塌糊地。先检索一下,看看是那些类型的化合物或有说明基团,从来源或可能的反应来找,计算分子量,用NisT分析,从碎片离子,分子离子,丢失的碎片,特征离子,同位素等信息仔细分析判断其化学结构。
第5楼2011/08/14
恩,请问朱老师,那个分子量是怎么算的呢,也就是如何判断是不是分子离子呢 ?另外 我在网上找到了一个资料“同位素丰度法”,http://hxjd.xmu.edu.cn/wlkc/yifen/chapt08/8-4-2-2.html ,应该可以解决这个帖子。
第6楼2011/08/14
抱歉,应该是判断分子量,有时候根据前驱反应物来计算分子量。“同位素丰度法”很不错的方法之一。还有其他方法,例如环加双键值,氮规则等。
第7楼2011/08/15
学到很多,谢谢
原天
第8楼2011/08/15
有同位数的计算公式。推断结构比较难。记得有机结构分析考试的难度是在物理化学之后。以前往往就排错一个位置就一分不得。
malimali2006
第9楼2011/11/04
非常感谢楼上的回答
枫殇
第10楼2011/11/14
没计算过,期待
