水质检测
HarryHuang
第1楼2019/05/18
不同光程测定结果没有存在一定是2倍关系。做一些粗判可以这样做认为2倍。比色皿的光程减少了,检出限会达不到标准的要求的。紫外区比色皿用石英的。这个方法是要扩项的吗,那就去购买缺少的比色皿等耗材。
Insm_beda3790
第2楼2019/05/18
不是扩项的,是耗材发货太慢,样品堆积太多的无奈之举。
老兵
第3楼2019/05/18
还是按标准来,买20mm的石英比色皿吧!
故道瓦罐
第4楼2019/05/19
可以做,但是最好还是按照方法规定的来做
第5楼2019/05/19
这些东西评审都会购买柳州备用的。最好按照标准的光程来做。
两面佛
第6楼2019/05/20
样品浓度如果不是太低的,可以暂时用10mm的顶替,但如果浓度太低,10mm的做不准
KCN
第7楼2019/05/20
可以在淘宝上买来救急,一般发货速度都很快的。
m3156847
第8楼2019/05/30
求助,正己烷透光率>90,线性>0.999,质控标在误差范围,但是空白、配制浓度为0.05mg/L的样品吸光值高得离谱是啥原因?
郭景祎
第9楼2019/06/26
建议你发主贴求助,看到的专家会更多一些
Insm_fb3f9b2e
第10楼2020/11/12
亲,正己烷买的哪种的,我们用的液相色谱纯度不够90需要脱芳吗
