酚醛树脂工业水污染物排放标准可行性分析
水质检测
  • 上个星期一刚参加完《酚醛树脂工业水污染物排放标准》二次修改意见的会议!这是我为会议准备的一段!不知道来这里参加可不可以!
    酚醛树脂工业水污染物排放标准意见
    摘要:通过对我公司酚醛树脂工业废水实践处理情况的分析,《酚醛树脂工业水污染物排放标准》的各项指标是切实可行的。
    关键词:酚醛树脂 工业废水 排放标准
    一.制定本标准的重要意义
    最近环境污染事件平发,如紫金矿业污染、血铅事件等。我们酚醛行业生产企业因废水排放而引发的污染事故及污染投诉也屡有发生。污染事件对人们的生产、生活甚至生存带来了严重的影响。本标准的实施虽然难度不小,但从长远来看,该标准对于调整我国酚醛行业工业的产品结构,培植具较强技术实力和生产规模的行业龙头企业具有积极的推动作用,有利于酚醛工业的良性发展.
    二.实践分析本标准的可行性
    我公司酚醛树脂工业污水处理先后和浙江大学、嘉兴学院,嘉兴当地的环保公司,海盐华强等都合作做,慢慢的积累了一定的实践经验。从实际运行来看,要完全达到本标准的要求,也是可以的,但难度也还是有的。现就我公司的污水处理工艺及处理效果做简单介绍。
    我公司采用延时缩合—水解酸化好氧生物处理工艺。延时缩合就是把高浓的酚醛树脂生产废水泵入缩合反应釜内(如图1),搅拌均匀,取样测其酚、醛含量,然后调整酚、醛的比例,再调节pH,进行加热保温,这是第一次缩合。第一次缩合后酚、醛、COD大幅度下降,控制的好各项去除率均可达到90%以上。第一次缩合后微调酚、醛的比例,进行保温,使COD和酚含量进一步的下降,当达到要求后就可以中和除醛了。中和除醛调pH=10-11,继续加热2-3小时,整个延时缩合就完成了!延时缩合后的水质见表1.
    表1 延时缩合后的水质
    样品
    CODcr(mg/L)
    BOD5(mg/L)
    TOC(mg/L)
    B/C
    P(mg/L)
    F(mg/L)
    TN(mg/L)
    TP(mg/L)
    1#
    4305
    1602
    1426
    0.372
    44.8
    2.66
    5.7
    未检出
    2#
    4167
    1538
    0.369
    41.5
    2.01
    10.42
    3#
    4591
    1702
    0.371
    46.3
    2.54
    6
    未检出
    注:1#样为嘉兴学院测试结果,2#样为嘉兴某环保公司测试结果,3#样为本公司测试结果
    从表1可以看出B/C=0.37 B/C主要是指可生化性,当B/C>0.3时表明污水生化性能尚可,可以用活性污泥法处理,当然B/C越高越适合活性污泥法处理污水。因此延时缩合后的废水是可以进行生化处理的。
    我公司生化处理工艺采用水解酸化好氧生物法,简单流程见图
    2.
    具体运行效果见表2
    表2 废水处理各单元运行效果
    处理单元
    CODcr(mg/l)
    去除率
    有害物质(mg/l)
    进水
    出水
    BOD5
    TN
    TP
    游离酚
    游离醛
    色度
    水解
    4683
    1886
    59.73%
    0.298
    0.496
    36.8
    9.6
    好氧
    1986
    323
    85.60%
    53
    1.4
    未检出
    二沉池
    323
    286
    7
    0.41
    50
    本标准(2012年7月前)
    ≤300
    40
    ≤25
    ≤2
    ≤1
    ≤1
    70
    本标准(2012年7月后)
    ≤250
    30
    ≤25
    ≤1
    ≤0.8
    ≤0.8
    60
    注:表2为2011年7月平均数据
    图4为 2011年8月6日好氧污泥絮凝情况。
    从表2数据分析,达到本标准的要求视乎比较轻松,生化出水没经物化处理就已经达标了,但关键在于冬季,生化处理对温度是相当敏感的。图5 温度对厌氧消化过程的影响
    研究表明,当温度5℃时,厌氧处理效率几乎为零。
    我公司采用蒸汽尾气通入水中,对其整个生化系统进行加温,但整体效果不如夏天。出水COD稳定在400—500mg/L,需进一步进行物化处理。 经后续加药絮凝之后COD可以稳定在300mg/L以下!
    通过我公司的实践运行经验,《酚醛树脂工业水污染物排放标》各项指标是切实可行的,随着研究的不断深入,方法和工艺的不断改进,酚醛树脂工业废水的处理效果肯定会越来越好!
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:原创必须加分的,还是前瞻性的原创
  • 土老冒豆豆
    第1楼2011/08/15
    只要没有公开发表过的,都可以。当然,最好也不要在其他网站上发表过。
  • titi
    第2楼2011/08/15
    未公开发表的才可以参赛哦~
  • jonye886
    第3楼2011/08/16
    这篇没公开过哦!
    会议上时间比较紧,而且也没设投影仪,基本还是保密状态呢!·
  • 老兵
    第4楼2011/09/07
    表2中有害物质是进水的?还是出水的?
