小H
第1楼2011/08/15
斯派克推出SPECTROLAB系列光电直读光谱仪新产品
2011年6月28日,在德国杜塞尔多夫国际铸造展(GIFA 2011)召开期间,德国斯派克公司推出了SPECTROLAB系列光电直读光谱仪新产品。新型SPECTROLAB光谱仪具有以下技术优势:光电倍增管结合单火花预估技术、时间分辨光谱技术;采用电荷耦合器件,可同时利用分析线和参考线进行分析等;结合这些技术优势,SPECTROLAB光谱仪的检出限达到最低,并且保持了很好的稳定性和重复性。
SPECTROLAB系列光电直读光谱仪
小H
第3楼2011/08/15
北京纳克分析仪器有限公司推出1000型火花直读光谱仪新品
1000型火花直读光谱仪
小H
第5楼2011/08/15
ICP发射光谱仪新品:
在光电直读光谱仪“大热”的同时,赛默飞世尔科技、PerkinElmer这两家“老牌”原子光谱仪器厂商也推出了电感耦合等离子体发射光谱仪和原子吸收光谱仪的新产品。
ICP发射光谱仪利用等离子体激发光源(ICP)使试样蒸发汽化, 离解或分解为原子状态,原子可能进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱。利用光电器件检测光谱,按测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。
ICP发射光谱仪具有溶液进样、标准溶液易制备、高灵敏度(亚ppb~)、高精度(CV < 1%)、化学干扰少、线性范围宽ppb~%、可同时进行多元素的定性定量分析、分析速度快等优点。广泛应用于材料、有色金属、矿产、地质、环保、食品、生物医药等领域。
ICP发射光谱仪主要厂家有赛默飞世尔科技、珀金埃尔默、瓦里安(已经被安捷伦收购)、德国斯派克、岛津、法国HORIBA JobinYvon、利曼,国内ICP发射光谱仪厂家主要有北京纳克、北京海光等。
在2011年上半年,只有PerkinElmer推出ICP-OES新品Optima 8x00系列,其在RF发生器方面做了革新,以平板等离子体技术(Flat Plate™)替代了螺旋负载线圈,无需冷却。不影响性能的情况下,降低了氩气消耗。
具体情况见下文:
PerkinElmer推出Optima 8x00系列ICP-OES新品
2011年6月3日,PerkinElmer公司在北京万达索菲特大酒店举行了Optima 8x00系列电感耦合等离子体发射光谱仪新产品发布会。
Optima 8x00 ICP-OES光谱仪
小H
第6楼2011/08/15
原子吸收光谱仪新品:
原子吸收光谱是根据蒸气相中被测元素的基态原子对共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素的含量的方法,主要用于样品中微量及痕量组分分析。该法具有选择性好、测定精密度高、适用范围广、准确及简便快速等诸多优点。自上世纪50年代中期出现以后,原子吸收光谱法迅速发展并成熟,目前已在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。
目前中国市场有原子吸收生产厂商约25家,其中国外厂商7家,国内厂商19家。主要厂家有岛津、珀金埃尔默、赛默飞世尔科技、瓦里安(已经被安捷伦收购)、德国耶拿和日立,北京普析通用、北京瑞利、东西分析和上海光谱等。
在2011年上半年,赛默飞世尔科技、PerkinElmer推出了原子吸收光谱仪AAS新产品,在进一步提高了灵敏度、可靠性与准确性等之外,这两台新产品还有一项共同的特点——可视系统,赛默飞世尔科技的新产品iCE 3300GF提供了一个独特的石墨炉可视系统(GFTV)、PerkinElmer的新产品PinAAcle 900中设计了TubeView石墨管彩色观测系统,从而简化了自动进样针位置的调节。也可用于在分析过程中监控干燥和灰化过程,从而使仪器应用更简单。
赛默飞世尔科技推出一款专用的紧凑型原子吸收光谱新产品iCE 3300GF
iCE 3300GF原子吸收光谱仪
iCE 3300GF提供了氘灯背景校正和光路自动设置功能,能够确保最佳的灵敏度、可靠性与结果的准确性。iCE 3300GF在微量元素分析方面具有灵敏度高、工作效率高,非常适用于环境、科研、临床和食品安全实验室的分析检测工作。在制定标准和智能稀释超范围样本方面,iCE 3300GF提供了石墨炉综合自动进样器和Ebert光学系统,可实现无人操作,显著提高工作效率。此外,该仪器还提供了一个独特的石墨炉可视系统(GFTV),能够实时监测石墨管内部视图,观察样品沉积和干燥行为,全面提高测定方法的发展。
PerkinElmer推出PinAAcle 900系列AAS新品
PinAAcle 900系列原子吸收光谱仪
