分析化学
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/15
用乙酸来提取,应该是可以提取出来的,是不是你的样品没有硝酸盐啊
老化验工
第2楼2011/08/18
注意检验显色条件是否正确。可以用标准加入法来检验你的试剂和条件,以判断你的提取液中是否含硝酸盐。 方法:将提取液均匀分两等分,一份加入适量的硝酸钠或硝酸钾标准溶液(加入量以测定时的浓度范围要求来估计),同时处理,直至显色,如果加入标准的试液不显色,那么,你的条件或试剂有问题,否则就是你的样品含量太低或没有提取出来。
