中文核心期刊的投稿
  • abcdefghijkl123
    2011/08/15
论文写作和投稿
  • 中文核心期刊的投稿,屡次都被退稿了,郁闷啊,中文核心期刊的论文怎么这么的难写啊
  • 水源守护者
    第1楼2011/08/15
    要有耐心,看反馈意见修改
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • sunmei
    第2楼2011/08/15
    选择恰当的期刊很重要。
  • chemistryren
    第3楼2011/08/16
    内容是关键..有一点创新就有希望.
  • 委员长
    第4楼2011/08/16
    认真细致看看自己的稿件,屡次被拒,真的说明你的稿件多多少少有一些瑕疵的。继续努力修改!
  • 谁折腾
    第5楼2011/08/16
    3楼说得对,要有创新
    不同的期刊对创新的要求还不同,可以先投好些的期刊,看看评审意见怎样,根据意见进行修改或补充数据
    如果不急的话,可以投《理化检验-化学分册》,没创新的文章也可能接收,只是出版时可能少了很多内容(如摘要等),同时刊出时间很长。
  • 土老冒豆豆
    第6楼2011/08/16
    不同的期刊有不同的侧重点,你的文章题材是哪方面的,有没有很强的创新性或者实用性。有没有基金科研项目,有没有有名望的导师做通讯作者或者推荐等等等等
  • 水源守护者
    第7楼2011/08/16
    土豆的回答很专业哦
  • gbluo324
    第8楼2011/08/17
    中文核心期刊投稿,一般要有点创新,比如你的方法与文献中不同或者改进的地方,还有你的方法是否带来一定的经济效益如提高了工作效率等。当然,选择合适的投稿期刊也是十分重要的,这个可以从该期刊近期发表的文章内容来看。自己的文章水平是否与该期刊发表的文章水平大致相当。
  • durui4000
    第9楼2011/08/18
    中文核心发表是比较难的。就是找代理也是难发表的。
  • watertime
    第10楼2011/08/19
    文章还是要有一定创新性,至少文章内容要给同行工作有些借鉴或者有些启发,否则就不符合见刊要求
