量入式量筒
分析化学
  • 平时经常用量出式量筒,我现在手头有具塞量入式量筒,请教各位量入式量筒有哪几种?量入式和量出式什么区别?再就是量入式的量筒如何标定?期待各位老师指点。
  • sartre
    第1楼2011/08/15
    量筒都是量入的。。。
    pingxiuf(pingxiuf) 发表: 平时经常用量出式量筒,我现在手头有具塞量入式量筒,请教各位量入式量筒有哪几种?量入式和量出式什么区别?再就是量入式的量筒如何标定?期待各位老师指点。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/08/16
    量筒使用规范
    目的:
    建立量筒的使用规范,保证正确使用。
    2. 范围:
    适用于量筒的使用。
    3. 职责:
    QC检验员对本标准的实施负责。
    4. 程序:
    4.1.    量筒按结构分具塞量筒和无塞量筒。具塞量筒为量入式量筒,无塞量筒有量
    入式和量出式两种。
    4.1.1. 量入式量筒:用法标记为“In”,用于精度要求不高的配液。
    4.1.2. 量出式量筒:用法标记为“Ex”,用于液体的粗量。
    4.2. 量筒的容量:指在20℃时,量入、量出的容量。
    4.2.1.    量入式量筒:将水注入干燥量筒内至所需分度线的额定的体积,即为该分度
    线的容量。
    4.2.2.    量出式量筒:将水注入量筒所需分度线,然后倒出,并倒置30秒后所排出
    水的体积,即为该分度线的容量。
    4.3. 使用时,应根据需要选用适当规格的量筒,规格越大,筒径越大,其容量误
    差也越大。
    4. 应根据量筒上的量入或量出标记区别使用,量入式只用于量入测量,量出式
    只用于量出测量。
    4.5. 量筒的液面较大,观察和调定液面时,量筒应与水平面垂直,否则带来很大误差。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/08/16
    量出式是指:倒出溶液的量即为量筒所标示的量;量入式是指装入溶液的量即为量筒所标示的量,这时,所倒出溶液的量就不一定是量筒所标示的量的,我们通常用的是量出式的量筒
  • foxhappy
    第4楼2011/08/16
    量筒刻度上下颠倒不就可以了么?
  • cwwwawa
    第5楼2011/08/16
    普通移液管的刻度有上下颠倒的,但还是量入式的;而量出式移液管和普通移液管结构不一样。
