颗粒度测量
jacoblin
第1楼2011/08/16
马尔文NanoZS90测量的是流体力学半径,样品浓度和盐离子浓度均会影响测量结果。通常样品过稀,导致没有足够的散射信号,样品太浓,会出现多重散射影响结果,而且若样品太浓,样品粒子间相互作用影响导致颗粒不进行自由扩散。一般样品测量有个浓度范围,在该浓度范围里,测量结果与浓度无关。可以用电镜验证一下,选择合适浓度。
夏天
第2楼2011/08/16
那这个浓度范围怎么确定呢??我们激光笔测试下,只要光线完全透过就测试了,但结果如上差异较大!电镜如何验证还请明示!?谢谢
