原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/08/16
既然是混酸,就不存在谁先谁后了吧应该是二者共同作用吧
wmj31
第2楼2011/08/16
都是要破坏有机物的碳链,至于谁先后,就不好搞清楚了,这个问题比较复杂。
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/16
混合后,同时进行吧
第4楼2011/08/16
或许从化学反应的机理研究能够分析得出到底谁先谁后吧不过这确实没有什么意义吧一般情况下,硝酸应该是起到主要消解作用吧因为有些方法中提到硝酸不够的时候可以不加硝酸
gxq1024
第5楼2011/08/17
有人跟我说,高氯酸氧化性强,虽然一开始两者都反应,但前期更多的是高氯酸反应。也有人说前期高氯酸反应的少,到后期,硝酸反应差不多了,才是高氯酸氧化。我感觉问这个问题的意义在于,消化酸不够时,补加酸,是补加纯硝酸就可以了呢?还是得加高氯酸或者混酸?因为有前辈说高氯酸尽量少加
shiyanshi
第6楼2011/08/23
应该是低沸点酸先起作用,高沸点酸后起作用。
zhang190172696
第7楼2011/08/24
操作规程上有说先加谁,后加谁了么,如果特别提示,还是有区别的
hiei
第8楼2011/08/25
如果消解不完全,补加硝酸就可以。
爱春暖花开
第9楼2017/11/08
你们是每次都配硝酸高氯酸混酸吗?我是直接加2.5毫升硝酸,2.5毫升高氯酸,这样应该没问题吧?
deer
第10楼2017/11/09
消解温度有多高?硝酸120度开始挥发
