两个旋蒸对比下,有什么区别?
其他仪器综合讨论
  • 我想请教下各位大侠,请问:东京理化的 旋转蒸发仪N-1100D 跟 ACE的 Advantage旋转蒸发仪 有什么区别?麻烦讲的详细点。
    谢谢!
  • 雾非雾
    第1楼2011/08/16
    N1100技术参数:
    旋转速度: 20~180rpm
    蒸发能力: Max.18ml/min
    可达真空度: 399.9Pa(3mmHg)以下
    温度调节范围: N-1100D-W型 室温+5~90℃
    N-1100D-WD型 室温+5~180℃
    温度调节精度: ±1.5℃(水浴)
    ±3.0℃(油浴)
    温度控制: 微电脑式ON-OFF控制
    温度设定·显示: 薄膜式按键输入设定·数字显示
    安全机能: 熔断器、感热式空烧防止器
    试料瓶可使用容量: 标配1L Max.3L
    升降器: 手动升降
    加热器: 1KW
    冷凝器:直立式双层蛇形盘管 冷却面积0.146m2
    试料瓶: 梨型瓶1L 标准磨口29/38
    回收瓶: 球型瓶1L 球面磨口S35/20
    旋转连接轴: 短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径18mm×长178mm
    真空密封垫: 特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫
    浴锅尺寸•容量: 直径230mm(160)×深100mm 约3L
    直径240mm×深120mm 约5.5L
    升降行程: 100mm+150mm(手柄滑动+辅助延长)
    外部尺寸·重量: 535W×355D×790H·11kg
    550W×380D×790H·13kg
    主要特点:
    产品特点:
    1、 采用简易直立式冷却器,高性价比的卓越产品,占地面积小。
    2、 立式冷凝管的高度有所降低,但由于采用细密的技术增加了蛇管的圈数,增加了冷却面积30%,高达0.146m2。
    3、 本体的升降操作十分方便,通过升降手柄可以平滑的上下移动,并且切实地进行锁定。在本体上部还有为调解缓冲瓶或小型试料瓶位置的辅助延长,从开口部分可以上下30cm延伸滑动。
    4、 附带逆流防止接头,防止出现逆流。
    5、 与真空控制器NVC型连接组合使用时可以大大提高旋转蒸发仪的回收效率。
    6、 可选配用于低沸点有机溶剂回收等的化学耐药性卓越的全特氟隆密封垫。
    创新点:
    1、针对玻璃飞散做的防爆膜玻璃的透明度与标准型是一样的,可以清晰地观察容器内的情况。
    2、为防止浓缩液顺着吸液管倒流回试料瓶中,特别设计了四通瓶。
    3、试料瓶保护罩,放置在水浴锅上,防止试料瓶破损后将玻璃或水溅出。
    4、独创的重量平衡式手动升降,通过升降手柄可以平滑的升降,并能牢固的进行锁定。减少了用电量,符合当今低碳减排的环保要求。
  • 雾非雾
    第2楼2011/08/16
    Hei-VAP Advantage
    Hei-VAP Advantage(HL)
    Hei-VAP Advantage(ML)
    适用于日常应用和重现性结果的需求
    Hei-Vap系列特点
    *安全性
    --加热锅有两个独立的安全独立的安全电路,避免过热情况:如果加热锅超过设置温度5度或者出现蒸干情况,加热会立即停止
    --为了避免过温或热损伤破坏您的样品,您可以在所有Hei-VAP Precision型号预先设置最高温度,超过温度水浴锅自动关闭
    --若发生断电情况,所有自动升降的型号会把蒸发瓶移离加热介质,避免损伤,保护操作者
    --加热介质可以通过排水口排出,从而避免您受到溅出液的伤害
    --加热锅由双层绝缘壁构成,无需担心烫伤
    --最高保护级别IP67,所有电线都采用防止短路和化学腐蚀的保护层
    --操作面板位于基座,使您的操作远离蒸发区域,从而保护您的安全
    --任何参数修改过,所有数显型号会在屏幕上显示警告
    --所有加热锅均有防滑手柄,以保护您免受加热介质烫伤
    --加热独立开关防止水浴锅意外出现加热情况
    *使用便捷
    --可拆卸的操作面板可用魔术贴固定或悬挂在水平视线范围之内,让您在通风橱外也能进行操作
    --所有Advantage和Precision系列型号标配一个带1.3m连接线的远程控制面板,增加了灵活性,可升级成遥控控制面板
    --蒸发瓶的架子不会遗失,因为其是固定蒸发管的连接环上,使蒸发瓶便于安装拆卸
    --蒸发管连接环的专利设计可让您在几秒钟内从蒸发管移除蒸发瓶,保护操作者
    --加热锅垂直调整范围可达200mm,可容纳5L的蒸发瓶
    --蒸发瓶的倾斜角度可以在20度到80度范围内快速调整
    *高效益
    --节省处理时间取决于您所选的型号,最高可达30%
    --耐化学腐蚀的真空密封设备使用寿命长,让您减少高达75%的费用支出
    --长使用寿命的蒸发管同样让您节省费用
    --使用5L蒸发瓶,增加各种应用范围而无其他费用增加
    --冷凝器一侧的密封圈和夹子是PPS材质(聚苯硫醚),优越的工业设计比不锈钢或合成铝具有更优异的耐化学腐蚀性,使冷凝水和腐蚀性试剂对仪器的损坏降低到最小程度,节省了额外维修和更换部件的费用
    --Hei-VAP加热锅温度达210℃,比市场其他旋转蒸发仪最高温度高30℃,应用更为广泛,从而减少在其他各种应用设备的投资
    除了Hei-VAP安全性、易用性和经济性特点之外,还包括:
     *可手动或自动升降
    * 3.5 〞LCD显示转速、加热锅温度和蒸汽温度
    * 转速:20-280rpm
    * 加热锅温度范围:20-210℃
    * 加热锅过温保护:通过独立温度探头PT1000,超过设定温度5℃自动断电
    * 加热锅温度精度:±1K
     *第二过温保护:250℃
     *加热锅材质:V4A(1.4404)
     *如果预算有限,我们建议您选择用手动真空控制器
     *对于要求精密真空控制器与重现性结果,我们建议您选择自动真空控制器
    * 此型号还具有自动进程计时器,能在达到一个预编程时间后自动关闭和通过自动升降将蒸发瓶移离加热介质
  • dahua1981
    第3楼2011/08/16
    看来都挺好的
  • 第4楼2011/08/16
    这两个不是一个层次的东西吧
