TEM的三种衬度与光栏的关系
透射电镜(TEM)
  • 大家好!
    这几天一直在看帖子,学到了不少东西。
    我刚刚开始接触TEM,关于TEM的三种衬度还不是很了解,尤其是三种不同的衬度是电镜是如何工作的还不是很了解。下面我把自己的想法写出来,请斑竹专家还有前辈们多多指教。
    不懂得东西很多,还望大家不要见笑。
    TEM
    的三种衬度:
    1. 质厚衬度暗场像是由于只透过衍射束成像得到的,所以质厚衬度可以忽略不计。除暗场像外,各种像都有存在一定的质厚衬度。
    2. 衍射衬度
    ------明场像:物镜光栏选择性让透射束通过成像。此时中间镜电流较大,中间镜的物面后物镜的像面重合。
    ------暗场像:物镜光栏选择性让衍射束通过成像。
    ------电子衍射像:物镜光栏不使用。降低中间镜电流,是中间镜的物面与物镜后焦面重合。
    ------选区域电子衍射像:在明场像模式下插入选区光栏,进行调整并选区。拔出物镜光栏,得该区域衍射谱。
    3. 位相衬度------透射束与衍射束进行干涉而得到。不使用物镜光栏。可以得到高分辨率的格子像。
    我还有一点不明白的是:TEM到底有几种拍照模式?明场像模式,暗场像模式,选区域衍射模式,位相模式?
    请各位多多指点,我也会继续学习。谢谢大家。
  • 天黑请闭眼
    第1楼2011/08/16
    这两个是一个概念吧。
  • ontheroad
    第2楼2011/08/16
    是一个概念是说选区光栏跟物镜光栏是一个东西吗?
    另外,一般的TEM到底有几种拍照模式啊?
    问题都很初级,但请谢老师多多指点啊
    天黑请闭眼(shxie) 发表:------电子衍射像:物镜光栏不使用。降低中间镜电流,是中间镜的物面与物镜后焦面重合。
    这两个是一个概念吧。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2011/08/16
    我是说这两个其实都是指SAED(选区电子衍射),第一句定义是光路的调节原理,第二句是操作方式。
    选区光阑和物镜光阑不是同一个东西,说起来比较拗口,选区光阑是选一定范围的样品区域,用来得到衍射,而物镜光阑主要作用是选取一定范围的衍射点,用来成像。
  • 洪星二锅头
    第4楼2011/08/17
    所谓的明场暗场都是选区电子衍射,
    所谓选区就是选择你样品上想观察的区域,相对应的是选区光阑,位置是在物镜的像平面
    物镜光阑的位置在物镜的背(后)焦面上,后焦面是透射束、衍射束聚焦成点或盘的地方,通过物镜光阑选择需要的透射束或衍射束成像,得到较高的衬度成像,所以物镜光阑也叫衬度光阑
    建议这部分去看看相关的书籍,一般的材料现代分析方法、透射电子显微学都会详细的介绍,最关键是要理解电镜的结构和光路图
    附上常规电镜的简易示意图
