liyinbao 2006/02/23
这些在资料上很容易找到的.自己查查吧
张无忌 2006/02/28
石墨炉常用一种通用基体改进剂:即硝酸钯(或氯化物)和硝酸镁的混合液。
鹤影翩翩兮 2006/02/28
[quote]原文由 [B]zhangwuji[/B] 发表: 石墨炉常用一种通用基体改进剂:即硝酸钯(或氯化物)和硝酸镁的混合液。[/quote] 是啊,石墨炉常用基改就那么些,磷酸二氢铵也是常用的。本论坛曾经有基改剂的专题贴,介绍了常用基改和作用原理,很好的贴子,楼主搜索一下看看。 还有,火焰中的也叫基改剂吗??只听过释放剂保护剂缓冲剂消电离剂等等啊
夜市 2006/03/06
[quote]原文由 [B]鹤影翩翩兮[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhangwuji[/B] 发表: 石墨炉常用一种通用基体改进剂:即硝酸钯(或氯化物)和硝酸镁的混合液。[/quote] 是啊,石墨炉常用基改就那么些,磷酸二氢铵也是常用的。本论坛曾经有基改剂的专题贴,介绍了常用基改和作用原理,很好的贴子,楼主搜索一下看看。 还有,火焰中的也叫基改剂吗??只听过释放剂保护剂缓冲剂消电离剂等等啊[/quote] 同意! 火焰中应该是不存在基体改进剂一说的!
llcww 2006/03/06
基体改进剂有很多,如硝酸镁,硝酸钯,磷酸二氢铵之类的,视所测元素需要而定。
小古
第4楼2006/02/24
在乙炔-空气火焰中,火焰本身的吸收干扰锌的测定。选用氢气-空气火焰,这种干扰几乎不存在。磷酸对锌的测定有严重影响。锌是常见元素,要注意防止污染。
在乙炔 ─ 一氧化二氮富燃性火焰中测定铝,钙、锌、铜、铅、镁、钠等不影响铝的测定。铁、硫酸浓度>0.2%时,会使铝的测定灵敏度增加。加进钛或醋酸时,会增加铝的测定灵敏度。铝的部分电离,在试样和标准溶液中加进易电离的碱金属盐可以抑制这一干扰。
在乙炔-空气火焰中测定钙,铝、铍、硅、钛、钒、锆、磷酸盐、硫都会干扰钙的测定,降低钙的灵敏度。将0.1~1%的镧或锶加进标准溶液和试样溶液中,能抑制这种干扰。酸的浓度不同,所测吸光度也有差别,应保持试样与标准溶液的酸度一致。同时,要严格控制水和试剂的空白,仪器喷雾系统要防止污染。
在乙炔 — 一氧化二氮火焰中测定灵敏度较高,而且可以无干扰的测定。只有高浓度的硅和铝存在下才能观察到化学干扰。其电离干扰可加入易电离的碱金属盐予以抑制。在石墨炉中测定钙,由于生成碳化物而发生麻烦。无火焰测定检出限可达10-12g。
在乙炔-空气火焰中测定镉,除硅以外,极少报道一般金属对镉测定的干扰。硫酸、磷酸对镉的测定有影响。
铜的原子吸收测定干扰较少,宜用贫燃性火焰。大量Fe(10000µg/ml)存在时有干扰。Eu324.7nm干扰Cu324.7nm,使铜的原子吸收值增加。
镍、钴、铝、硅、钛对铁的测定影响较大。硅的干扰可采取加进氯化钙或氟化铵的办法加以抑制。加EDTA可掩蔽钴对铁的干扰。钨高时可在微酸性介质中加入酒石酸络合钨以消除干扰。
