水质检测
老化验工
第1楼2011/08/16
资料上介绍的是10.4沉淀完全,但实际上,锰离子要沉淀完全的PH值还会更高一些。多年前分析化学教材还有定性分析内容时,我们做定性分析实验时,氨性缓冲溶液条件下(PH10),锰离子并不沉淀,仅当接触空气后,才缓缓出现棕色(水合二氧化锰),一般资料上也认为,氨性条件下,锰离子不易沉淀。理论计算只是一种参考:用溶度积常数计算。 如果设沉淀完全的浓度为0.00001mol/L,则
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/17
楼上的分析的有道理
dahua1981
第3楼2011/08/17
很有道理
