水质检测
透明
第1楼2013/05/06
这个打电话问问其余人看看
hotsonwood
第2楼2013/05/06
通常AB样的统计是A+B(体现实验室间的差距)A-B(体现实验室内部的差距)然后再进行统计但有时也不这样搞,谁知道他
郭景祎
第3楼2013/05/06
没什么数值上的关系吧,但是两个样会一个高浓度范围的,一个低浓度范围的,这样比较科学客观的反映你的检测能力。这是我们做的经验
谁折腾
第4楼2013/05/06
有些能力验证样品中,2个样间是有明确的关系,如差值应在什么范围内,我们有碰到过
尘
第5楼2013/05/06
也许是我做得少,没碰到过,不知道还有这么一回事
第6楼2013/05/06
我还没做过呢,更不知道了
whuisvfg
第7楼2013/05/06
一般测量审核是使用许多权威实验室定值的样品(有证标准物质),使用En值来评定。而能力验证是采用参与实验室的上报检测结果剔除异常值后的均值来评定结果。所以我感到没有必要考虑a b样品的关系。想办法两个样品都测准才是硬道理。
第8楼2013/05/06
哦,那我们没遇见过,一直都是一高一低,我觉得如果有倍数关系了,那做一个不就知道那个了?既然是盲样吗,知道了还有啥意义呢?
taotao112233
第9楼2013/05/07
两种浓度差别不大。但现在出现实验室间ZB合格,实验室内ZW不合格情况较多(通商现象造成),即使在检测时带着标准样品,标准样品结果正确,也无法得到肯定的保证,所以报名是有一定风险的。
名字长了容易引起注意
第10楼2013/05/07
我这有2个AB样,是铅、镉混标,头疼
