chengjingbao
第1楼2011/08/17
廖:为什么除了仪器之外还需要配套那么多的外围设备呢?
张:这是因为任何一项重要气体分析工作都是一个系统工程,需要各种必要的条件和设备的配合,否则是不可能完成好分析工作任务的。
廖:以上您说到的这么多复杂的配套工作,在一个大中型空分企业内部如何才能很好地完成呢?
张:一般来说,对于具有较丰富管理经验的空分工厂自己有能力逐渐完善这种配套工作,而对于新建或建设不太久的空分工厂,则必须依靠专业厂家协助做好这一工作。
廖:那么一个空分工厂应如何配套分析仪器呢?
张:总体来说,一个空分工厂从全面质量管理及企业管理的要求来看,需要建立一个完整的分析检测系统。这一分析检测系统包括两大类仪器,即生产控制用在线仪器和实验室用离线仪器。从空分工厂的组成来说,应建立①仪表车间,负责管理在线仪器;②中心化验室,负责离线仪器。当然这两部分也可以合并管理。
廖:关于建立空分气体分析检测系统的问题,您已有专门文章介绍过您的观点,是吧?
张:是的。这篇文章的题目是“关于空分气体分析检测系统的建立”。
廖:张总,您在几次行业大会上总结国内空分行业进口仪器存在的问题时都说到“目前国内空分进口仪器主要存在的两个大问题,即①买的不对②用的不好”。您能否分析一下其中的原因呢?
张:可以。首先,第一个问题是“买的不对”,原因可能有以下几个方面:
(1)客户对国外分析仪器的种类、性能及仪器配套方式缺少足够的了解。
(2)对于如何选择适合本系统使用的分析仪器缺乏认识。
(3)供货厂家没有或无能力做好售前技术咨询。
廖:您所说的“售前技术咨询”是什么意思?
张:由于气体分析仪器不同于热工仪表,它具有高技术含量,不仅工作原理复杂,而且种类繁多,配套方法各异,,因此,购买仪器之前的售前技术咨询工作很重要。如果没有做好这一工作,很可能购买的仪器不适合本单位需要。
chengjingbao
第2楼2011/08/17
廖:那么,售前技术咨询包括哪些方面的工作?
张:售前技术咨询包括:
(1)认真了解现场被测样品气体的工艺技术条件,例如样气的温度、压力、各种成分含量(也包
括其中微量成分含量),对被测成分的检测要求,等等。
(2)认真了解客户对仪器的使用需求,例如:在线或离线使用、台式或可携带的、安装方式及要
求、采样点情况、样气预处理的需求、数据处理系统种类及要求、对校验系统的需求、供电
情况、仪器使用安全及防爆要求等等。
(3)对同类型的各种不同方法的仪器及不同供货厂家的仪器性能进行分析比较,从技术上选择适
合的分析仪器及外围配套设备,使之组成一个完整的分析检测系统。
只有这样才能保证仪器系统选型正确,避免失误,同时也防止商家误导。
廖:您以上所讲的实际上是说明了“售前技术咨询”也是有较高技术含量了?
张:是这样。只有专业厂家才能真正做好这一工作。如果客户选择的供货厂家或代理商不了解或不重视售前咨询,结果客户很容易被误导。如果客户不重视售前技术咨询,那么购买分析仪器容易买错,给本单位造成损失。
廖:第二个问题是“用的不好”。这是什么原因呢?
张:原因有两个大方面:
(1)如果购买时选型不对及配套不完善,当然也就用不好。
(2)如果购买的仪器是适用的,但是实际上不能得到准确的理想的数据,其原因就是没有掌握仪
器性能及应用技术。
chengjingbao
第3楼2011/08/17
廖:一般人认为进口仪器质量好,技术上是先进的,为什么会用不好呢?
张:这是因为微量气体分析仪器的应用是具有研究性质的工作,只有经过培训能够掌握微量气体分析技术的人员才能正确操作使用仪器,得到准确的数据。
廖:您所指的“微量气体分析仪器的应用是具有研究性质的工作”是不是意味着这是一个专业呢?
张:对!这是一门专业性很强的技术工作,属于应用科学。也就是说,你买了一台好的仪器设备,但是能否发挥应有的作用主要取决于人的因素。相对来说,购买一台好的适用的仪器并不太难,而用好一台仪器不是很容易。当然这里面的意思包括使用现有仪器解决各种不同复杂程度的样气分析,以及仪器功能的进一步拓展和开发,等等。
廖:那那微量气体分析仪器的应用难点在哪里呢?
张:难点在于你能否使用一台仪器通过检测得到较理想的准确数据。
chengjingbao
第4楼2011/08/17
廖:我不太理解的是:仪器是先进的,质量是好的,为什么不能得到准确数据呢?
张:任何一台仪器,当你用来检测一个样品时,都能够得到一个数据。但是这个数据准确与否以及准确程度如何,并不单单取决于仪器的质量和性能优劣,更重要的是在整个样品的分析检测操作过程中,取样方法及如何选择有利于样气分析?在测定中是否有干扰测定因素存在?排除各种干扰测定的因素的效果如何?在整个操作过程中,造成误差的因素是什么?如何减少误差因素?最后所得到的数据怎样验证?验证方法的可靠性如何?等等。
所有这些工作的全部就是气体分析技术工作。只有认真圆满完成这每一步骤的工作,最后才能得到准确数据。
廖:因此,您以上所说的仪器质量与性能不是决定测量数据准确的唯一因素?
张:是的。仪器性能再好也仅是一个工具,这个工具发挥作用的好坏取决于使用它的人的素质水平。
廖:当然。人的因素是主要的。但是,既然气体分析仪器在空分企业管理中有着十分重要的作用,那么如何用好分析仪器呢?
张:目前国内空分行业分析仪器应用的问题已提到日程上来了,为了解决这个国内带有普遍性的问题,我们向“中国工业气体工业协会”和“中国通用机械气体分析设备行业协会”建议成立“气体分析技术及仪器设备专业委员会”,专门研究解决行业内部的这一问题。
廖:你们的建议很好!现在已得到两个行业协会的支持,同时也已得到全国几十家大型空分工厂的热烈响应。
张:是的,我们起初只是一个建议,心里并没有十分把握,不知是否会有单位响应。但是当我们将筹备倡议书发出去的时候,马上得到了积极的响应。
廖:这说明同行们十分需要搞一个气体分析专业行业协会帮助大家交流提高。
张:是的
chengjingbao
第5楼2011/08/17
廖:张总,您能简单介绍一下这个专业委员会即将开展哪些方面工作吗?
张:可以。“气体分析技术及仪器设备专业委员会”的工作概括来说包括以下几个方面:
(1)技术咨询。包括气体分析专家对空分分析系统的技术水平评议及对空分安全监测水平的评议
等。
(2)技术培训。包括对①厂级领导干部的高级管理培训
②对分析操作工人的分级技术培训(高级、中级、初级)
(3)技术交流。包括:国内定期技术研讨会和与外商定期技术交流会,以及出国考察培训等。
廖:从协会的活动计划可以看出活动范围是较广阔的,是这样吗?
张:是这样。对内组织全国空分及气体制造厂家交流培训,对外邀请并组织世界各国仪器制造厂家参加技术交流活动。请进来,走出去,有利于交流技术及信息,与世界先进的分析仪器厂家挂钩,只有这样才能从根本上解决因国内信息不灵和技术交流不够所带来的不必要损失,为把我国空分生产的检测水平提高到世界水平高度创造有利条件。
廖:您说得很对。你们公司能够主办这样一个行业协会,承担起组织引导国内空分和气体制造厂家互相学习共同提高这项工作任务,这对于改善和提高我国空分行业的企业管理水平是十分需要并且也是十分有意义的工作。在此,我预祝你们获得成功。
张:谢谢!
