水质检测
chemistryren
第1楼2011/08/18
少了那说明有泄露了...回流法只要冷却水到位,是不会少的.
老兵
第2楼2011/08/19
不稳定是因为采用消解管比色,没有比色皿的误差小;还有就是比色法的取样量太少,污水因悬浮物影响而误差大。
yinyunxia2008
第3楼2011/08/23
少了可能是溅出来了我以前做的时候采用密闭消解法都是用纱布把比色管包扎上的
水源守护者
第4楼2011/08/23
闭管消解法需要把管子拧得很紧才行,就是要在拧紧的前提下再紧一下。如果用快速法,加热温度将更高,这样发生此类问题的几率也就更大。平行性问题有一个可能如2楼所说的比色管光程长度不一致,另外由于取样量减少,取样的代表性自然就差了。对于含颗粒物水样特别有可能产生这种问题
第5楼2011/08/23
快速密闭消解法的误差要比150摄氏度消解两小时的误差稍大些。
chulaizhadaoabc
第6楼2011/08/24
如果消解后体积减少的话,说明消解的环境不密闭,不知道你用的是消解仪还是比色管放烘箱,反正建议使用带螺纹的闭塞管,密闭效果还能好一些,不知道试没试过设置一个刻度线然后定容呢,我猜效果不一定明显,试试呗~
7zhu
第7楼2011/09/14
我是楼主,谢谢各位的回答。我下次试试用纱布把比色管包扎上。我也觉得是盖子拧紧的问题,但是拧的太紧会爆炸吧?我炸过几根COD消解管了。我用的是消解仪消解,然后用硫酸亚铁铵滴定的,反正觉得很难平行啊。我一直怀疑是不是消解仪的密闭性不好,或者温度没达到。我可以把消解25MIN时间加高一点吗?
第8楼2011/09/15
不是吧,还会炸啊。。我天天在用HACH的管子都没炸。照理说COD是不会沸出来的,因为里面有很多硫酸,其沸点比较高。不过15min的快速法本来就是以牺牲精度为代价的。我们实验室做一般都是150℃,120min的闭管消解
last1
第9楼2011/09/20
消解前 还是的拧紧瓶盖 不然很容易炸瓶盖的或者液体泄露 导致实验失败的。 再着就是取样加试剂都要专用移液管,这样确保了一致性 重复性就会很好了。总结:COD还是得靠多练习的。
shenghuo0903
第10楼2011/11/10
