去年冬天
第1楼2011/08/18
首先,去离子水本身应该采用conductivity meter进行测量,看电阻是否达到18MOhm, 电导是否低于0.1微西门子. 厘米-1。如果不到,你的“去离子水”本身就成问题.
第二,用稀硫酸和NaOH调节pH值,这是相当外行的动作,这不象是本科受过正规化学实验训练的人的实验操作。如果目标是调节pH值,就需要缓冲溶液,试问稀硫酸和NaOH怎么可能获得pH值相对稳定的溶液。不要忘了空气中的二氧化碳,不到一天,采用这两种东西配置的溶液的pH值绝对改变。
第三,pH试纸,我见到有精确到pH0.1的,从来没有见到可以精确到0.01的,请一定注意自己的表述。如果有pH酸度计,在作任何测量前都需要至少两点标定,相信非常有可能忽略掉这至关重要的步骤。标定之后如果斜率低于90%,pH计的数据就不够可靠了。如果这些术语从未听说过,那么请先看使用说明之后再使用pH计,同时如果可能,好好看看仪器分析教材。
第四,为什么会在有pH计的时候用相对更不准确的pH试纸,这两个是不能互相验证的。从来没见到一个学分析专业的人这么做。
四、勤于校正是保证PH计准确的关键
校正之后的PH酸度计肯定要比PH试纸好。勤于校正才能保持准确性。
一般化工行业中用到广泛试纸都是对pH值非准确的测定,如果要求准确还是得用pH计。广泛试纸是对比颜色来判定,对于那种颜色较深的产品,这种测试方法就不可取了。
