立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
关 于 测 厚 仪 的 比 较
lygauge
2011/08/18
私聊
其他仪器综合讨论
目前国内有色铝板材加工行业所使用
测厚仪
主要分为两大类:
(1)
接触式
测厚仪
(2)
非接触式
测厚仪
: X
射线式与
γ
射线式
同位素)
一、
接触式测厚仪与非接触式测厚仪的比较
1、
接触式测厚仪
精度:其静态精度较高<±
0.1%
静态测量时测厚误差可在
1um
以内
但动态精度确受许多使用条件的限制。
(1)
虽然接触式测厚仪设计有三维空间随动系统。能够调节测厚元件(金刚石测头)与被测带材的垂直度,但对于微小的角度变化仍不能消除,实际校验也不易找出。
(2)
接触式测厚仪直接接触带材,断带时往往会冲撞仪器,尤其是较厚带材(
5mm
以上),易使仪器
C
形框架变形,造成测厚误差。
3
)接触式测厚仪测头接触薄带时,如轧制高精度
0.06mm
电容器带时,往往会产生一道划痕。曾因该情况引起质量争议。若采用减小测头压力的办法,将影响了测量的精度。
(3)
测量线变动影响接触式测厚仪的精度。
接触式测厚仪的下测量头在静态整定时,略高于测量辊
400um
,测量线高低是靠气缸来保证的。如气压波动,将影响测量线,使下测量头微微脱离带材下表面时,如差
~50um,此误差是很难用肉眼发现,这样也会带来测量误差。由此可见,环境条件对
接触式
测厚仪的动态精度影响较大,且不易被维护人员发觉,处理也较难。
(5)维护工作繁重,所需维护人员多,且备件消耗量大,维护工作约为非接触式测厚仪的10倍,备件费约为非接触式的10~20倍。
、非接触式测厚仪
(1)非接触式测厚仪的主要特点是不直接接触带材,可以进行不同深度的多点测量,(剖面测量)受现场外部环境影响较小,虽然静态精度略低于接触式,主要是材质变化的修正问题,在采用了微机数据处理后能够实现准确补偿,达到高精度。
)接触式测厚仪对板型要求非常高,否则对测量精度及测量设备造成极其严重的后果。而非接触性测厚仪在测量过程中对测量精度及设备则不会造成任何影响。
3
)另一优势是不产生产品划伤,备件耗量少,维修简便经济。
二
非接触式测厚仪的原理及比较
X
射线
式与
γ
射线式
同位素)
射线测厚仪的原理是基于穿过被测带材的射线量的衰减比例与被测带材的厚度,即带材越厚衰减越大,并遵守以下定律:
I=I
e
-UPX
其中:
I
:透过带材后的射线强度
I
:射源强度
U
:质量吸取系数与被测物成份有关
P
:被测物质密度
X
:被测物质厚度
衰减要有一定范围如:带材最薄时为
10
光子,带材最厚时为
10
3
光子,可以保持
0.1%
的信噪比率,仪器精度就高。根据计算与实践经验一般衰减量取
10
3
内最好,即
100
倍以内。
X
射线与
γ
射线
同位素)
特点比较如下
1、
物理特性
X
射线束被能缩减为很小的一点,其结构几何形状不受限制,而
γ
射线则不能这样办,因为光子强度会急骤减少以致噪音大幅度增加。
2、
信号
噪音比
X
射线测厚仪:
X
射线的高光子输出,能带来比
γ
射线在相同时间常数下约好
10
倍的噪音系数
3、
反应时间
由于
X
射线测厚仪为高光子输出,其时间常数很小,作为
AGC
系统的快速调节是非常有利的。
γ
射线测厚仪的时间常数约为
X
射线仪器
~10倍。
4
测量精度
因
γ
射线源的选定能量是单一能源,无法改变,所以保证了
~1mm内的精度(T
料)2~3mm就难以保证同样精度。而X射线式为X射线管发射高光子能量;操作人员通过选择的噪音曲线上的每一标称值电压KV值能自动变化到最佳值的位置。确保1~4mm内任意品种的测量精度(指60KV~80KV时)。
、 安全与环保
γ
射线测厚仪
的射源采用是
同位素;同位素是一种放射性元素,测量带材时都是同一能量,测量精度不准,测量噪声大。射线能量不可调节和控制,长期使用导致环境污染、人身受到伤害。X射线
测厚仪
的射源是采用X射线管,
可人为控制和关断射线源。
X
射线仪器在不使用时,不发出辐射. 而且当操作时也仅在对着带材的方向,发出范围较小的光束。
安全;环保;测量精确
相关话题
浅谈视频监控摄像机防护罩的功能与类型
磁翻板液位计特征结构简介
3
哪些空气采样器使用比较好呢?
4
紫外老化和荧光紫外灯两个检测的区别
对于电机电枢的电气性能综合检测而言,其中最常见而又最难检出的故障是什么?
+关注
私聊
chengjingbao
第1楼
2011/08/18
欢迎此类发贴。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教:用镉柱测亚硝,镉柱柱效再生多次无效是什么原因?
2006/04/10
我用气相色谱分析六氢哒嗪.在一台气谱上脱尾很厉害.改变分流比不见效果,换在另一台机器上虽不脱尾而峰形不尖锐.请问我应该怎样处理. 分
2004/06/16
关于O2传感器的问题
求助
2012/09/13
求助:关于仪器校准的不确定度问题
2006/01/21
理想汽车 水银事件 车辆下线气密性检测的仪器有大量水银吗?
已应助
2021/07/09
恒湿恒湿箱
2006/07/14
岛津公司生产的GC(如GC7A、GC8A、GC14A、GC14B、GC14C、GC17A等)有无国产甲烷化装置生产配套?
2002/05/13
液相用乙睛和水80和20的流动相,换纯甲纯置换,出现了230mv的高峰??
2005/11/18
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
铁蛋白,C反应蛋白,心肌三项检测试剂
原创
2011/08/18
关于GC-FID使用氢气做载气(收集)
讨论
2011/08/18
NO valid equation was obtained是怎么回事?
求助
2011/08/18
无意中看了发帖榜,点击后,我很无语
原创
2011/08/18
《SISIQ-T005 果汁饮料中铅、总砷、铜、锰元素含量的测定》技术交流
讨论
2011/08/18
非接触式电导检测器、电化学检测器
求助
2011/08/18
计量技术匮乏成合同能源管理一大障碍
资料
2011/08/18
戏说王子兄(连载6)
分享
2011/08/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
