吉普丽儿
第1楼2011/08/18
“流量计量是节能量检测的重要组成部分。目前我国的流量检测远远达不到实际的应用要求,是计量难的一个重要原因。”山东省计量科学研究院周宁宁告诉记者,由于实验室和项目现场的环境、温度、直管段长度、流体介质等很多因素都大不相同,仪表的重复性和稳定性受到很大考验,而且许多现场使用的流量计,有些是作为贸易结算用的计量器具。由于受到现场条件的限制,比如现场不允许长时间断流,体积大,不易拆装送检等原因的影响,造成许多大口径流量无法按照周期送检,不能保证其量值的准确可靠,引起供需双方的计算纠纷。这些属于国家列入强检目录的计量器具,其准确性直接关系到供求双方的经济利益,所以需要迫切解决流量仪表的在线检验问题。
对于液体计量,周宁宁建议选用高性能的外夹便携式超声波流量计作为在线检测标准表,使流体在相同的时间间隔内连续流过标准表和被检流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量性能。建议新建大口径管线在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对大口径流量计实现在线检测。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段条件较好满足超声波流量计使用条件的测量点安装标准表。使用经国家授权的计量站检定的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测流量计的计量准确性。
对于蒸汽计量,周宁宁表示,它的在线检测有一定难度,尤其是蒸汽由于蒸汽系统温度较高,饱和蒸汽又易变为汽、液两相流,相比之下测量难度更大。目前蒸汽流量测量主要采用的还是标准节流装置这一传统的测量手段,但是常规的孔板流量计在蒸汽测量方面还有很多不足,尤其是测量范围小,在热负荷变化大的情况下计量误差大大增加。
节能减排想要得到很好的落实,解决流量计量问题是关键。
