中药/天然药检测
编辑:嘟嘟
第1楼2011/08/19
居然没人回!
梧桐
第2楼2011/08/19
还有超声粉碎、超低温粉碎等。
第3楼2011/08/19
粉碎机主要是借助机械力将大块固体物质碎成适当细度的颗粒。根据粉碎过程所用的外加力的方式不同,可分为:冲击力、压缩力、剪切力、弯曲力、研磨力等不同类型的粉碎机。如:锤片粉碎机——冲击力;球磨机——研磨力。。。也有根据所用外力进行分的,如用高压气流进行粉碎的流能磨;利用超声波进行粉碎的超声粉碎机等。不过,粉碎机一般都是几种粉碎方法综合而成的,很少有用单一的粉碎方式的。
ankou
第4楼2011/08/22
3楼简介的很详细呀 谢谢了 有学到了
第5楼2011/08/23
经常可以看到“中药粉碎机”、“药物研磨机”等名称,但是查查资料,好像这些也不是专用在药物研究和处理方面的,也可以用在化工等方面,有没有药物研究方面专用的粉碎机/研磨机?
第6楼2011/08/23
只要能达到目的都可以拿来用。关键是你处理样品的类型,要处理到的粒度等。一般中药的话,买小型的粉碎机就可以了,实验室常用到的;处理化学药样品的话,药店那种粉碎机可能更适合些。
鱼别丢
第7楼2011/08/31
好学者。。钦佩!!
lingshike
第8楼2011/08/31
估计实验室里面最常用的还是小型的中草药粉碎机喽。
土老冒豆豆
第9楼2011/08/31
用十字刀或者一字刀高速旋转来切割药材。
xiaowang268
第10楼2011/09/08
这些仪器也就是考简单的机械力作用的
