中药/天然药检测
梧桐
第1楼2010/06/30
就我做过的实验中,感觉地黄样品粉碎挺难的。成块烘干,剪着太硬,敲着太软,粉着太大。趁软剪成小块,倒是可以,但剪着粘剪刀,费时、费事,一个样品处理,得两三个人处理一上午。剪成小块后,先干燥、晾凉,再粉碎。湿度大时,要反复处理好几次,才能把样品处理完。很是头疼啊。
小卢
第2楼2010/06/30
这就是中药分析的特点啊!
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/03
还有六味地黄丸,成分太多太杂,做起来比较费劲
冷冷的冰雨
第4楼2010/07/03
中药要是和西药相比,没有简单的!都是比较复杂
皎然
第5楼2010/07/07
中药分析前处理1、粉碎(破碎)处理:中药材有个子货,有饮片,除了外观等检查外你要做分析,就必须要能提取得到其中的标志性成分(不一定是有效成分),如何有效的提取就成为分析的重要的第一步。一般花叶类药材质地疏松比较容易粉碎;含糖类成分比较高的相对比较难粉碎而且过筛困难(堵塞),如麦冬、枸杞等;根茎类药材质地坚硬,粉碎难度比较大,如川芎个货;个货粉碎较饮片难度稍微大些;鲜药材容易粉碎,提取相对充分,但过筛困难……
第6楼2010/07/07
标志性成分的解释--例如一组可以用来区别和鉴定,而且能够代表某一中药材特定的化学成分,如果以有效成分为主体最好不仅中药材粉碎有一定的难度,其实中药的提取物粉碎也同样存在着问题,主要是中药提取物的吸潮问题,静电吸附问题等。
第7楼2010/07/07
解决办法(1)对于坚硬药材,可以先进行预粉碎,然后再用小型粉碎机进行粉碎;(2)粉碎技巧,对热不稳定的药材和含糖较多药材的粉碎必须采取点动粉碎,粉碎几秒,停顿几分,然后筛分,大颗粒再重复上述过程进行粉碎。(3)含糖多的药材,一般采取边冷冻边粉碎的办法,大家可以借鉴,但前提要求粉碎机内的粉碎杆不得温度过高,以免粘连。(4)鲜药材的粉碎则多选择渣汁机进行粉碎,不得丢弃其中的液体成分。劳动保护1、防尘:口罩和帽子。2、粉碎机断电后才可打开,如果你不想要自己的手指头你可以不断电操作!!!
〓疯子哥〓
第8楼2010/07/07
一般的中药成分都很复杂吧?特别是提取现在只能提取其形,无法提出其神
第9楼2010/07/07
继续灌水!第二步该说分离了!中药材复杂,因此复方中药就更复杂了。当前的分离手法有很多种,大家可以去查查,根据所检测的目标物质的性质选择合适的分离方法,如水提醇沉、醇提水沉、固相萃取、吸附树脂分离技术、凝胶分离、分子筛、膜分离、离心分离等等……多利用目标成分在不同溶剂中的溶解行为进行分离。其它的分离方法还有利用过滤设备的,其原理主要是依据目标成分的分子大小进行分离的,现在大多用于中药注射剂的生产。
第10楼2010/07/07
再说处理方面的,如转化,比如利用酸水解苷为苷元后对苷元进行检测,如三七和人参的检测、桔梗的检测;利用生物酶进行酶解,这个多见于对糖类物质的检测等。
