综合仪器采购
dahua1981
第1楼2011/08/19
会不会样品浓度太低造成的?
知足常乐!
第2楼2011/08/19
溶液不是有专门的装置吗?溶液直接涂在压片上,效果一般都不是很好。
happyalife
第3楼2011/08/19
溶液最好用液体池做,这样效果会好一些,直接作KBr涂膜效果不好说啊。
gzsjb
第4楼2011/08/19
我的溶液有水,不能用液体池。不知道为什么基线的透过率这么低,正常基线透过率应该在90%以上,样品的吸收峰不明显,这个和样品有关系吗?我的样品是表面活性剂。
疯子
第5楼2011/08/19
你可以查下你的样品是否有红外吸收先,或者查阅相关文献红外图是怎样的。
littlesfish
第6楼2011/08/20
基线漂移,会不会是样品分布不均匀,样品溶度低或者吸光系数小,可不可以试试直接把溶液混在溴化钾中研磨、干燥、压片?
ghcily
第7楼2011/08/20
透过率低很正常,对照一下波峰吧
ymtu136402
第8楼2011/08/21
溶液最好用液体池做,这样效果会好一些
nannanlove
第9楼2011/08/21
会不会是溴化钾吸水照成的?
mengzhaocheng
第10楼2011/08/22
感觉里面有一种对红外吸收特别厉害的物质在干扰。
