量值溯源图
  • lfq07222000
    2011/08/18
仪器检定/校准/计量
  • CNAS认可时,每个仪器都需要画吗
  • 吉普丽儿
    第1楼2011/08/19
    不用,只有计量标准需要
  • 莞城.XiShui
    第2楼2011/08/21
    不用,只有计量基准可溯源即可。
  • wanglizhi-01
    第3楼2011/08/21
    计量基准可溯源即可
  • xing-xing
    第4楼2011/09/12
    就是你实验室标准件、标准物质等
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:不用,只有计量标准需要
  • 十八湾
    第5楼2022/07/12
    我们之前每台设备有整理过溯源图,但我个人觉得这个不是CNAS强制要求。后面有请教黄涛院长,意见也是没有规定一定要这样做,可以列一个总表溯源图。
  • 路云
    第6楼2022/07/14
    楼主是校准实验室还是检测实验室,溯源图的内容是不一样的。
    lfq07222000(lfq07222000) 发表:CNAS认可时,每个仪器都需要画吗
  • 十八湾
    第7楼2022/07/17
    路老师,是检测实验室。
    路云(luyunnc) 发表: 楼主是校准实验室还是检测实验室,溯源图的内容是不一样的。
  • 路云
    第8楼2022/07/17
    检测实验室可以以一类测量仪器设备为主的方式,画出上下级的溯源关系图。可参阅主题:求满足A025要求的量值溯源图模板求助主题“沙发”楼层“123”版友的链接地址。
    十八湾(v3151876) 发表: 路老师,是检测实验室。
