分析检测设备期间核查方法
实验室建设
  • 要确保检测设备在检定周期内的正常稳定运行,要对检验设备进
    行期间核查,在两次校准、检定的间隔期间验证设备是否处于标准
    状态,防止使用不符合技术规范要求的设备。
    对于进行元素分析、报出数据的的设备,如直读光谱仪、红外碳.硫
    分析仪、ICP光谱仪、X荧光光谱仪、原子吸收光谱仪等这一工作非
    常有必要。
    参考核查方法:
    1、检查设备的计量检定证书是否符合检测要求。
    2、检查设备的外观是否良好,环境条件是否符合要求。
    3、对使用频率高,使用环境发生变化,临近校准失效期的设备选择采用下述方法之一或进行期间核查。
    3.1、选择可溯源的标准物质对设备进行核查,与标准物质的证书定值进行比较,判断是否符合要求并记录核查结果。
    3.2、也可用实验室间的比对试验结果、能力验证结果,作为设备期间核查的依据,判断是否符合要求并记录核查结果
    3.3、选择不同仪器对照检测,对设备进行期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果
    3.4、采用加标准物质回收的方法,对设备进行期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果
    3.5、采用标准物质单点校正进行设备期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果
    3.6采用标准物质多点校正进行设备期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果
    3.7、根据检验设备采用检验标准(或技术规程)规定的精密度来确定期间核查的结果是否满足检验的要求。以室内精密度(室内充许差、重复性限r)作为评价的依据,给出“符合”及“不符合”的结论。
  • newdiablo007
    第1楼2011/08/19
    楼主能不能分享一下具体的设备核查方法呀,谢谢。
  • =牛牛=
    第2楼2011/08/19
    啊 还要多具体呀,参照上面的方法做出一表格,根据具体设备的情况做好记录就可以了。。。
  • disy07
    第3楼2011/08/19
    一般都有检定规程,按检定规程做就行了
  • 去年冬天
    第4楼2011/08/22
    楼主列几种仪器具体表格吧
  • 小虾米
    第6楼2011/08/27
    好简单啊,有没有实例,说的再详细些。
  • 穿越时空
    第7楼2011/09/01
    一般的单位文件吧。
  • 我是风儿
    第8楼2014/12/08
    最好是按照检定规程进行
  • hbnjzx
    第9楼2014/12/12
    这要有期间核查规程吧,还要有图谱、记录、判定等内容的
