分析用标准物质期间核查方法
实验室建设
  • 标准物质在使用期内要确保它的有效性,就要对试验室标准物质进行规范,即进行标准物质的期间核查,对其在使用和保管过程中进行质量控制,保证标准物质的量值准确、可靠和可溯源性。
    参考核查方法:
    1、检查标准物质的外观是否良好、包装是否完整、是否在有效期内、保存条件是否符合要求。
    2、从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质,在其有效期内按照要求保存。对于未开封的,可以免于核查;对于已开封的,应检查其包装是否完好无损,若发现有任何异常现象,应立即停止使用该标准物质并做好记录。
    3、选择计量周期内的设备对标准物质进行期间核查,并记录测量结果,与标准物质的证书定值进行比较,判断是否符合要求。
    4、若测量结果不符合标准物质的证书定值,应立即停止使用,并送计量检定部门进行计量检定。
    标准物质期间核查记录可参照下表进行记录:
    核查物质名称:
    核查时间:
    核查物质编号:
    厂家:
    核查方法(描述):
    描述下是如何进行核查的,如某标准物质测定3次,计算所得数据与证书值的偏差,该偏差与国家标准规定的允许差比较。
    环境条件:温度湿度
    核查记录:
    主要记录核查过程详细的原始分析数据
    检验(签字): 审核:
    数据分析处理:
    按照核查方法描述的那样对核查记录中的数据进行处理,作为核查结论判定的依据
    检验(签字): 年  月
    核查结论
    给出合格或者是不合格判定,确认该标准物质的有效性
    主管(签字):
    备注:
  • dahua1981
    第1楼2011/08/19
    这需要这样的资料
  • 去年冬天
    第3楼2011/08/22
    有没有具体的范本呀?
  • 小虾米
    第5楼2011/08/27
    的确是太简单了。很难拿高分啊!
  • 穿越时空
    第6楼2011/09/01
    是不是单位的文件?
  • apple031031
    第7楼2011/09/02
    谢谢,正需要!
  • 麦田里的守望者
    第8楼2011/09/07
    可是在计量周期内仪器的状态也是有变化的呀,例如ICP可能每个时刻的状态都有些变化,我们每次做样的时候都要重新建标准曲线
  • 麦田里的守望者
    第9楼2011/09/07
    对于标准物质的期间核查,好像现在大家都没有什么很好的方法。我们在接受评审的时候老师也是这么建议我们的,可是我们还是 很有疑问的,仪器的状态在一个计量周期内就不变吗,我们一般测试都是用外标法的,计量通过,状态是一样的吗?不见得。
  • =牛牛=
    第10楼2011/09/09
    不是说仪器状态在计量周期内状态不变,只是说在进行这个标准物质核查的时候这台设备是经过检定合格的,在程序上是合法的,这个应该是管理认证制度上的问题了
