原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/19
检查一下压力表是不是坏了呀?
dahua1981
第2楼2011/08/19
会不会是压力表坏了
金水楼台先得月
第3楼2011/08/19
前两天指针就抖动的厉害。今天基本就不动了。
第4楼2011/08/19
有必要对压力表检测一下不知道正常情况下是多大的压力呀?
第5楼2011/08/19
以前指针好象是在15个压力左右。忘了没注意。现在直接指象0
千里一盏灯
第6楼2011/08/19
你把冷却循环水的进口管子拔了,开冷却循环水,有水流出来,水量也正常,说明泵工作就可以了。
wmj31
第7楼2011/08/19
这个15个压力,指的是15KPa还是15psi?既然石墨炉还能正常使用,而压力指向零。可能就是压力显示器坏了。
冰斗
第8楼2011/08/19
最大可能是压力表坏了
第9楼2011/08/19
仪器正常运转,如果水循环不供水,仪器该报警了
秋月芙蓉
第10楼2011/08/19
嗯,说明压力表故障了
