原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/08
不一定过零点
qq250083771
第2楼2014/01/08
不一定非要过原点
七月
第3楼2014/01/08
一般标准方法里的标准曲线是最小二乘法拟合的,y=bx+a,又最小二乘法的公式可以知道a一般不会为零,即曲线不过零点。现在的仪器开发出了多种曲线拟合模型,线性过零点,二次拟合,非线性等,检测数据也是比较好的。但发布的标准方法还没有见过用这种拟合方式,如果是对外出具数据的机构还是建议用线性计算截距的拟合好。
ldgfive
第4楼2014/01/09
这要看测试要求
henkyq
第5楼2014/01/10
一般不要求过原点,按实际情况来
abcpgf
第6楼2014/01/11
一般没有要求,只要准确就好。
喝一碗凉茶
第7楼2014/01/12
一般截距越小越好。
Jozhoujing
第8楼2014/08/22
没有原点也可以做?
caishendao
第9楼2017/02/22
求专家解答哪个公式的问题 到底哪个正确啊 【C】=K1【A】+KO 还是【A】=K1【C】+K0 做明胶空心胶囊 铬含量.
第10楼2017/02/22
前一个公式是以吸光度A为自变量求浓度C的函数,后一个是以浓度C为自变量求吸光度的函数。标曲方程一般用后面的公式表示
