dahua1981 2011/08/19
这个夏季我在实验中遇到的问题是:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]调谐时氮气含量高 解决的途径是:咨询工程师换气体捕集阱后解决
金水楼台先得月 2011/08/19
这个夏季我在实验中遇到的问题是:采购的盐酸硝酸(厂家就不说了)含杂质超标 解决的途径是:1、炎炎夏日,反复实验对比,发现用原子荧光测定本底值太高。2,配成的王水,颜色对比,发现这批盐酸和硝酸配成王水的颜色基本跟 盐酸硝酸的颜色一样。 打电话给试剂供应商,更换试剂。
快乐 2011/08/21
这个夏季我在实验中遇到的问题是:苯酚结块 解决的途径是:从理论上,是要重新蒸馏,但不知道苯酚如何蒸馏,所以就新买了一瓶。希望大家告诉我蒸馏的办法
弗雷德 2011/08/22
还有高纯氦气的减压器问题,让我们一个月多用了4瓶气体,买了一个400多的换了后,问题解决。建议检测实验室在使用减压器时一定要保证他的质量,不能贪便宜,得不偿失。
toysrus1989 2011/08/28
这个夏季我犯了个低级错误,开始做维生素K测定,买了根锌粉还原柱,由于样子与保护柱一样,习惯性的装上去了,后来检测结果很不理想,出双头峰,为此找供货商理论,供货商被我也搞得晕晕的,说其他客户都正常,没有出类似的问题,我把柱寄回去了,他们也确认柱子不能用了,问我详细的使用安装过程,我不耐烦地说了一下,后来他们问我是装柱前还是柱后,这下把我问傻了,汗颜啊,我把它装柱前了,后来我重新买了一根,千言万语感谢供货商,以后千万小心,为此,我认真检讨了自己,以后出了问题不要马上对产品做出判断,还是要细心检查一下自己的使用过程是不是有问题,这个夏季对我意义还是很大的。
