我的JEM-2100F怎么了?
透射电镜(TEM)
  • 急,急,急!求助!
    我使用的透射电镜型号JEM-2100F, 开学之后突然发现电子束晃动,检查灯丝像有轻微晃动,Emission Current 在10 微安范围内跳动。无法进行观测!请各位高手帮忙看一下有没有遇到过这类问题,到底是什么地方出了问题?
  • 洪星二锅头
    第1楼2011/08/19
    灯丝电流变化大,建议做一下 HT Conditioning 试试
  • zljolly
    第2楼2011/08/20
    做了CONDITIONNING了,没有什么作用!不过还是谢谢楼上了!
  • 蓝莓口香糖
    第3楼2011/08/20
    就是真空不够好吧。先不要用,多抽一抽真空。镜筒烘烤一下。
  • zljolly
    第5楼2011/08/21
    烘烤镜筒也试过了,可是不行啊!没有改善!
  • 洪星二锅头
    第6楼2011/08/22
    询问工程师了吗,他们怎么说
  • zljolly
    第7楼2011/08/22
    工程师没有确切的诊断,说是要现场查!
  • 黑洞
    第8楼2011/08/23
    这个确实需要到现场检测了。
    zljolly(zljolly) 发表:工程师没有确切的诊断,说是要现场查!
  • jeffrylee
    第9楼2011/08/25
    我们的2100碰到过类似的现象,灯丝亮度发抖,工程师正好在安装调试阶段,最后发现是高压箱线路板上的一个插座似乎存在接触不良的现象,把那个东东掰了掰,然后固定一下就好了。不知道你的机器会不会是类似的问题。
  • zljolly
    第10楼2011/08/30
    很感谢楼上!还在等工程师,希望是这个问题!
