气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/08/19
用气相色谱法检测。。。DID或者TCD
chengjingbao
第2楼2011/08/19
没有测量纯度的,多是测量杂质的。
fmh718
第3楼2011/08/19
我们用99.9995%的,ECD基线120到150之间看氮气好不好,主要看ECD的基线吧,基线越低说明氮气纯度越高,。。。
独钓寒江雪
第4楼2011/08/19
高纯氮气需要检测微量氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和水份水分一般用用五氧化二磷水分仪或者是冷镜露点仪测量其他可以用色谱如氧化锆或者DID等检测
阿宝
第5楼2011/08/19
不用自己检测吧?一般都应该符合国标的吧
zhizhe_2010
第6楼2011/08/21
微量氧测定仪,可以测定纯度
第7楼2011/08/21
这是一种偏见,常用微量氧测量只能测量微量氧,其实杂质含量还有一大项是微量水,再加上其它几大项,做完这些,还有达到5个9的氮气含量,很少啦,除非仪器有问题。
