yuduoling
第1楼2011/08/20
专家提醒选择眼药水要慎重
如果大家觉得眼部不适,最好在医生的指导下选用眼药水。另外,长期处在空调室内,眼睛容易干涩,所以要养成良好的用眼习惯,一般用眼一个小时左右就应该休息一下,向远方眺望。同时要多眨眼,上班族常长时间盯着电脑,眨眼频率减少,从而减少了眼内润滑剂和泪液的分泌。另外,维生素B1缺乏和更年期妇女都容易患干眼症,所以必要时要根据自身情况补充维生素B1。
一般来说针对一些特定眼病的激素类眼药水含防腐剂比较多。不能乱用眼药水,最好根据眼睛干涩的情况不同,先到医院让医生做出明确诊断,再选择合适的眼药水。
眼药水用多了会损伤角膜
现在一瓶5-8毫升的眼药水一般都是含有防腐剂的。因为一瓶眼药水,如果被打开,接触了空气后,很快就会有细菌侵入。
如果不含防腐剂,对细菌没有任何杀伤力,不久就会变质,变臭,甚至失去了眼药水原先的效用。但如果长期使用含有防腐剂的眼药水后,可能会使眼睛中结膜杯状细胞损伤,影响泪液成分,改变眼球表面的微环境,导致角膜上皮缺损,神经受到损害。
市面上确实存在“不含防腐剂”的眼药水,有个很简单的判断方法:如果是0.4毫升小支装的眼药水,因为几个小时之内可以滴完,确实可以不含防腐剂。而市面销售的眼药水,大多为2.5毫升以上大包装的,都是能使用好几个星期甚至好几个月的,说“不含防腐剂”绝对是谎言。
