气质联用(GCMS)
附件:
疯子
第1楼2011/08/20
你排除哪些因素了没有?例如:调谐液,换个灯丝?
第2楼2011/08/20
EM电压多高?
symmacros
第3楼2011/08/20
确保有无漏气?
七宝
第4楼2011/08/20
可能是离子源脏了,你清洗一下离子源看看。
爬上牆頭等紅杏
第5楼2011/08/20
灯丝是因为出现能量不足,才换了两个新的,不过个人觉得有点不对,就是两个灯丝同时出现能量不足。
第6楼2011/08/20
离子源及透镜组我在8月初的时候刚刚进行清洗,也考虑到了,现在在重新清洗一下看看。下午才有结果。谢谢你
第7楼2011/08/20
EI电压是1.30KV。
第8楼2011/08/20
不会,因为只是换了灯丝。一切都正常的进行,没有动过其它的的接口
第9楼2011/08/20
我滴神啊,今天重新做了离子源的清洗,透镜组的清洗,衬管的更换,只差柱子没有换了,因为没有新的。还是过不了,我没有办法了。
第10楼2011/08/20
辛苦,8月初刚洗离子源,又清洗一次。柱子一般不会出问题,如果要排除的话,把柱子拆下来,用死堵上在质谱接口,看看能不能通过?
