液相色谱仪的基线噪音太大
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我们用的是国产的液相色谱仪,二元泵。泵A走甲醇,泵B走水。只开动泵A时,不开泵B,基线噪音不大。只开动泵B(这次泵B也走甲醇),不开泵A,基线噪音也不大。当泵A泵B为流速为6:4时(泵A和泵B都走甲醇)时,基线噪音也不大。当泵A甲醇,泵B走水时,基线噪音特大,会出现有节奏的抛物线。基线漂移几种情况基本一样。请问这是怎么回事?我应该怎么办?谢谢
liufeilzu 2011/08/22
比例阀和混合器的问题。验证方法:将甲醇和水按照所需比例混合,单独由A泵输液,观察噪音;同样单独由B泵输液观察噪音,如果二者噪音减小,基本上是溶液混合的问题。 进一步验证:检测萘或者甲基苯的出峰时间,如果用A和B出峰时间和单独用其中一个出峰时间不一致,那就给厂家说是混合问题
wsy18 2011/08/22
二元的基线噪声肯定比单泵大,混合器选择不当基线噪声也会比较大。
zhaohua8011 2011/08/23
比例阀混合器问题的可能性大!
  • liulican000
    第1楼2011/08/21
    是不是 有水溶性的东西
  • liufeilzu
    第2楼2011/08/22
  • qwer
    第3楼2011/08/22
    应该是混合时产生的气泡导致的。
  • xiaowang268
    第4楼2011/08/22
    会不会是水的问题
  • wyxyx
    第5楼2011/08/22
    可能是产生了气泡,两个系统调换时最好过度一下。
  • wsy18
    第6楼2011/08/22
  • chen0365
    第7楼2011/08/22
    二元使用时,溶剂间互溶时产生气泡
  • 愤豆
    第8楼2011/08/22
    波长多少啊?。。波长在200左右的话肯定大啊。。
  • 蓝人
    第9楼2011/08/23
    很有道理,配有个在线脱气机 基线噪音会好些
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:比例阀和混合器的问题。验证方法:将甲醇和水按照所需比例混合,单独由A泵输液,观察噪音;同样单独由B泵输液观察噪音,如果二者噪音减小,基本上是溶液混合的问题。
  • zhaohua8011
    第10楼2011/08/23
    比例阀混合器问题的可能性大!
