其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/08/21
找本说明书吧,或者直接进4-20mA输出就行了。你只要将测量单位设置为PPM就行。它家的仪器,我也是前两天刚拿到一台,还没看呢,各家仪器都是如此设置的,如果测量单位显示与输出不对应,它的同侟器要扩容的,可能性不大的。希望有反馈。
第2楼2011/08/21
另:有相关电子版手册吗?发上来,我看看,里面应该有个菜单图,有设置这块介绍的。
Gas
第3楼2011/08/22
XDT的模拟输出,单位设定就在测定状态时如下的按键选择上:另,在设置菜单下就应该注意和上面的选择对应;°C简单点,ppmv要计算或查询一下°C-ppmv对应关系,比如5ppmv 对应的露点设置为 -65.5°C;(附件设置图比较清楚)
第4楼2011/08/22
与便携式的一样?
第5楼2011/08/22
XDT和便携的XPDM设置应该类似,只是XPDM很少用它的模拟输出;
第八个男人
第6楼2011/08/22
3楼正解,问题已经解决,因为现场不是我去的,所以情况也说的不是很详细。但是设置肯定是如3楼所说。就是在第一次设置测量模式下的菜单时不能改成ppm,据现场人的说是总是在ppm和℃之间闪现。后来我猜了下应该是在锁定模式下改的吧,但未证实,后来给我打电话就已经可以了。不知为何。具体只能有机会实际碰到表时才能描述清楚吧!谢谢各位了。
第7楼2011/08/23
装了那么多表,第一次发现会有这现象,说明当时设置就没安装标准顺序安装,不然不会有此怪现象。
Insm_aa4adb9
第8楼2019/03/27
请帮忙提供供应商
