暴打奥特曼
第2楼2011/08/23
简单的说就是找个没人的地方去测背景
还有以下几个疑问 请指教。
1 厂界噪声可否使用L90 作为背景值(理由 GB 3096 对L90的定义)
2 在建设性项目 预评价是否还需要测背景值, 因为项目没有动工 我个人认为 测的就是背景值。
3 竣工验收等项目中,需要进行修正吗(这个问题 请教过一个60多岁的老师,他说不超标就可不修正 超标了就修正 如果测的出背景就测 测不出就用L90去对LAEQ修正 )
我不太懂这个意思。 求解
chounu
第3楼2011/08/26
据我所知,关于背景噪声使用哪个积分声级,不同标准有不同说法,适用不同情况但是会有一定误差,尤其是稳态噪声。具体到你说的厂界噪声,应按标准要求以检测值为准,而且当声源无法停止时测量背景,应选取不受声源影响其他声环境与被测地点声环境相同的地点检测,而且要在原始记录中加以注明。比如所测地点位于交通主干道边a米,你应选取不受声源影响交通流量等情况与被测地点相似的地点检测。置于背景是否需测的问题,我是这么理解的声源正常工作时所测噪声符合标准要求时,测量值可不进行修正(因不会影响结论),当测量值超过标准时测量值必须修正而且此种情况背景噪声测量应尽量准确。但是考虑到与标准的一致性和噪声限值与声环境功能区直接相关,而声环境功能区现在环保部门的规定与最初的文件规定有一定差异,建议在检测报告中不下结论,而且均进行与背景值的比较修约。
