老兵
第6楼2011/09/07
采用空气自动站标气还可对燃煤电厂脱硫烟气出口低浓度的二氧化硫测试仪器进行校准。但是不宜直接通过减压阀将气体接入气体测试仪,应用气袋过渡一下。具体做法是:在气瓶和仪器之间加一软气袋过渡(见下图),先把标气放入气袋,再让仪器从气袋抽气。这样,标气本身不产生动力,对仪器既不产生负压、也不产生正压,完全由泵的动力维持流量。到现场采气检测时,分析仪仍然是同样大小的工作流量,能保证校准结果更为准确。
校准用标气应与待测气体浓度相近,这样可以减小仪器的线性误差。
气袋要选用聚酯气袋、或内膜为聚四氟乙烯材料的无吸附性气袋,并要注意:新气袋要用标气“清洗”:放气、抽空、再放气、再抽空⋯⋯,反复3 次。
