原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/22
德国耶拿zeenit700的用户是否遇到过这样的问题呢》?帮忙分析一下原因吧!
喝一碗凉茶
第2楼2011/08/22
1.检查进样系统是否堵塞。2.调整燃烧头位置。3.调整雾化器里面的撞击球,提高雾化器的雾化效率。至于怎么调的话,看看仪器说明书,里面会有仪器构造图的。
chemistryren
第3楼2011/08/22
推荐参数是50升/小时,测铜不需要富燃.
dahua1981
第4楼2011/08/22
有可能是进样系统有堵塞
fengmo4668
第5楼2011/08/22
铜的响应应该是比较大的。吸光度小,就要考虑进样系统是否通畅。一个是管路堵塞,一个是雾化效率。雾化效率以雾化细密、喷雾均匀为标准。
wangjunyu
第6楼2011/08/22
应该是雾化器那边出现问题了
桌子下面少个八
第7楼2011/08/23
LZ具体的吸光值多少呢?1ppm的吸光值为多少?关于发黄,样品空白进样的燃烧情况如何呢?会不会是水或者酸不纯?
moner116
第8楼2011/08/24
如果是进样管路堵塞,可以在进样时把进样管从样液中拿出,可以看到空气柱的流动,判断进样速度的快慢。
xinglisunny
第9楼2011/08/24
第10楼2011/08/24
您好!1ppm的吸光度是0.89.
