原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2015/09/30
石墨管只能放进去,莫非你还能调整石墨管放的位置?放进去后,调炉体位置到能量最大
m3044549
第2楼2015/09/30
额……怎么炉体位置到能量最大啊…啊……是不是调节能量那里……
第3楼2015/09/30
底下有个转盘调高低,前面有个螺丝调前后
第4楼2015/09/30
谢啦,额……大师,我还有个问题,石墨管放进去以后峰高116是正常的吗???
ldgfive
第5楼2015/09/30
安装石墨管时,只要水平放置到炉体里,闭合炉体,顶住气缸就可以了
wangjunyu
第6楼2015/09/30
调节光斑,要结合负高压和能量值来判断。
m3032941
第7楼2015/10/02
当时是工程师帮我调的,能量调到近100,但我发现光斑和圆孔不完全是同心圆。石墨管有空的一面朝上放置。
tanyulin
第8楼2015/10/09
石墨炉的原子吸收测试每种元素要换一下灯,不麻烦么
千层峰
第9楼2016/03/11
火焰也是这样的。。想多元素同时检测,全谱直读,还有低检测限?那就要买ICPMS了。。。
