紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/09/24
你问问厂家好了,应该是电子线路的问题吧。
第2楼2003/09/24
“248NM测量不准确”具体情况是什么样?很可能你的参比有问题。不象是光源和电子线路的问题。
第3楼2003/09/25
在248NM测量是没有参比,厂家也说不清.
第4楼2003/09/25
是248NM以下都测不准,还是只在248NM这一点测不准?
第5楼2003/09/25
我用的紫外分光是岛津UV-1206,也出现过短波长不准的现象,原因出在里面的滤光片发霉。
第6楼2003/09/26
要分析原因必须知道仪器结构,能否说出仪器型号?
第7楼2003/09/26
一般情况下,紫外分光仪.主要有光源、光路、接受器等组成。如果条件在248NM情况下有1、可能光源能量不足引起。而且该可能性比较大,2、光路系统没有调整好,也会引起。3、紫外光敏传感器及其电路有可能会发生问题。4、你的样品池太脏也会引起。供参考。
第8楼2003/09/27
应该说是300NM以下都不准确,300NM以上准确
第9楼2003/09/27
查220nm的杂散光,太大的杂光会影响测量值.还有样品浓度应适合仪器测量范围(A值),过高或过低的浓度会有测试误差.
第10楼2003/09/28
看你的问题可能是只出现在紫外区如果确定样品没有问题,可能会有以下原因 1.氘灯到使用寿命,能量不足,你可以扫描一下紫外区的能量来判断是不是这个原因2.由于使用环境潮湿,紫外区滤光片发霉,拆开看3.光栅脏了,那就只能找厂家修理了
