挣点钱
第1楼2011/08/23
是因为你的方法学中没有定量限数据,还是数据不合格,需要补充数据?定量限数据就是信噪比为10的浓度,为定量最低浓度。
zhaohua8011
第2楼2011/08/23
定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时注入液相色谱仪的对照品量。
有水有渝
第3楼2011/08/23
参考帖子:基线漂移和噪音检测示意图!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/知道什么是噪音自然就明白了。
popyu
第4楼2011/08/23
您好,我明白10倍时是定量限 可是 s/n比能从仪器直接读出吗? 还有浓度得自己不断试吗 直到正好是10倍量的时候吗?谢谢
第5楼2011/08/24
楼主还是没有弄清楚什么是基线噪音和待测溶液的信号强度,基线噪音可以是仪器直接计算得到也可以肉眼直接读出(放大标尺,一般讲取最大噪音为基线噪音),浓度需要不断试,直到正好是10倍量左右。
luyu186
第6楼2011/08/25
这个软件是可以计算定量限,但是这个算出来的定量限和用浓度逼近得到的偏差还是很大的。
bohechengcheng
第7楼2011/08/26
LC-solution计算检测限定量限超级麻烦,还不如自己拿个尺子量量了
truezjh
第8楼2011/08/29
可以软件计算信噪比的
袁慰
第9楼2013/10/07
我是新手,基线噪音怎么看啊?基线不是一条平衡的直线吗?
第10楼2013/10/07
请参看3楼的帖子
