云中漫步
第1楼2011/08/27
本实验是采用恒电流电解溴化钾产生的溴来测定砷的含量。溴化钾在工作电极上被氧化产生Br2:
2Br2 -2e = Br2
电解产生的Br2立即与溶液中As(III)反应,把As(III)氧化为As(V):
AsO3 3- + Br2 + H2O = AsO4 3- + 2Br- + 2H+
到达终点后,电解产生多余的Br2会使指示系统电流显著增加。指示系统(永停终点法)中两个电极都是铂电极,外加电压仅0.2V。当滴定没有过量的Br2时,要在指示电极上有电流通过,外加电压必须大于0.89V,因此终点前没有电流通过指示电极;终点时,有微量Br2出现,指示系统两个电极分别进行下列反应:
阴极: Br2 +2e = 2Br-
阳极:2Br2 -2e = Br2
故在较低电压(如0.2V)下,即有明显电流渡过,指示终点到达。根据电解电流及电解时间计算电解电量,进而计算出砷的含量。
以上资料为库仑法测定砷,你可以根据溴化钠在电解合成中其的作用来判断一下
1.参与反应,消耗
2.不参与反应,起催化、或指示作用
