原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/08/23
加标回收法是方法质控方面的一个指标
dahua1981
第2楼2011/08/23
就是向不含被测物的样品中添加一定浓度的标品测回收率
陌上族长
第3楼2011/08/23
是测量样品浓度那还是回收样品啊,我对这个概念都很模糊,能有更详细点说明吗,谢谢
第4楼2011/08/23
你好,是往被测样品里加入标准品,测量。那这测量的结果是什么啊?麻烦了
桌子下面少个八
第5楼2011/08/23
假设样品浓度是A(1ppm左右),这时你加入标液,使新增加1ppm浓度,上机测试,结果浓度B。回收率=(B-A)/1
jack510070
第6楼2011/08/24
建立好工作曲线后,测定未知样品,得出一个结果浓度。然后向样品中加入已知浓度的标准,再测,所得的结果和前面结果之差应该就是已知标准的浓度。这个差值和标准浓度之比的百分数就是加标回收率,主要用来检验样品的基体干扰特性。
第7楼2011/08/24
好,谢谢知道,现在明白点了。
第8楼2011/08/24
明白了,计算公式,我看到过程了,现在也了解是做什么了
