气相色谱(GC)
ssan7
第1楼2011/08/24
不是的,有装一根的,我用过上海灵华仪器的热导,只有一根柱子的
雨木霖
第2楼2011/08/24
没有这个说法哦。。。
zihan_love
第3楼2011/08/24
不是的,也可以装一根。
阿宝
第4楼2011/08/24
通常会有一个参比流路和一个测试流路,当然了还和仪器的构造有关
yuduoling
第5楼2011/08/24
一般都装两根,但并不是说非得装两根
hxh
第6楼2011/08/24
是这样的:一路(参比)放空,一路测试。具有平衡作用。
chengjingbao
第7楼2011/08/24
我觉得装双柱,同比效果会好一些,单柱双气路同样可以。
xiao-jin
第8楼2011/08/24
热导检测器是由测量池和参比池所组成,有些色谱仪在设计热导检测器时将参比池安装在进样器前,进样器接色谱柱然后再接测量池,这样对与色谱柱这要装一根就可以。而有些色谱仪以双气路方式各自进入热导检测器的参比池和测量池,那么该仪器在使用时就得同时安装二根色谱柱,这二根色谱柱最好是同种类型的。 安捷伦的热导检测器使用是一根色谱柱,它是利用微型阀的高频率切换使得参比气和测量气通过检测器。由于池体积小它可以作为小口径毛细管柱的检测器。
