顶空突然峰面积减小200多倍
气相色谱(GC)
  • 如题,前几天顶空(安捷伦7697A+7890B)做残留溶剂,重复性没过。今天接着做,结果晚上出来结果,峰面积一下减小200多倍,相较之前的方法,本次方法把加压40改为50psi,增加了摇动(100/min),其他什么也没动。增加摇动是因为,样品(2片药片)不溶于溶剂,在瓶子底部厚厚一层,这种情况,我觉得里面的溶剂挥发不充分,就增加了摇动,本以为峰面积应该增大,结果一下减少了这么多,很是费解啊?有大佬遇到过这种事吗?指点指点小弟。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/03/20
    建议楼主用排除法,比如不接顶空,打一针标准样品,看看仪器的相应跟之前的对比是否也是相应减小,如果仪器没问题再找找顶空那边的问题。
  • xiaogumd11
    第2楼2020/03/20
    峰面积一下减小200多倍,可能原因,一是挥发性物质减少,二是漏气顶空和气相进样口,三可能是方法有变化。仔细检查一下
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/20
    看看标准品是不是也同步减小了
  • sdlzkw007
    第4楼2020/03/20
    逐一排除法,通过液体进样分析测试一下仪器的稳定性和表观灵敏度,如果正常的话。重点排查顶空传输线是否漏气,进样模式是否合适,孵育温度是否合适,循环时间是否合适?
  • 磁场线
    第5楼2020/03/20
    是进之前的任意一种其他做过的的物质?还是进我现在这个实验的物质溶液?假如是任意一种其他物质,那我需要换柱子,这样就不能检测柱子是否有问题;假如进现在试验的物质溶液,我又不知道进多大浓度的,而且直接溶剂液体进到色谱柱里会伤害色谱柱吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:建议楼主用排除法,比如不接顶空,打一针标准样品,看看仪器的相应跟之前的对比是否也是相应减小,如果仪器没问题再找找顶空那边的问题。
  • 磁场线
    第6楼2020/03/20
    今天又做了最开始的方法还是老样子;气相一直没报错,进样口压力一直16.744没变过,漏气可能性不大吧?至于挥发物质减少,我摇动都开了,按理说是应该增加才对,哎,一个方法验证整2周了,好失败,赶紧做出来吧,每天都好煎熬
    xiaogumd11(v3247983) 发表:峰面积一下减小200多倍,可能原因,一是挥发性物质减少,二是漏气顶空和气相进样口,三可能是方法有变化。仔细检查一下
  • 磁场线
    第7楼2020/03/20
    都没敢走标准品,就走了内标(空白样),溶剂峰和内标峰都减小了,我觉得好像没必要进标准品
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:看看标准品是不是也同步减小了
  • 磁场线
    第8楼2020/03/20
    循环时间60min,顶空平衡时间50min,定量环填充时间0.2min,定量环平衡时间0.2min,进样时间0.02min,加压时间3min。
    前一天刚做完气相内校,我看了峰面积正常,第二天就做了这个顶空序列就发生了这事
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:逐一排除法,通过液体进样分析测试一下仪器的稳定性和表观灵敏度,如果正常的话。重点排查顶空传输线是否漏气,进样模式是否合适,孵育温度是否合适,循环时间是否合适?
  • 磁场线
    第9楼2020/03/20
    谢谢各位大佬,问题解决了,很简单,我装顶空柱接头进进样口有问题,我是先把隔垫套在管上,然后再把整个装上去,螺丝拧紧,结果今天打开一看,隔垫都是歪的,工程师说,正确的安装方法是先在隔垫上用粗的针穿孔,然后放上去,再把顶空柱插进去。进一针,恢复正常。这里也请教一下各位大佬,你们进样口都是怎么装顶空柱的??
  • 砂锅粥
    第10楼2020/03/20
    一般进有机的溶液是没问题的。你是用什么色谱柱?
    磁场线(v3158659) 发表: 是进之前的任意一种其他做过的的物质?还是进我现在这个实验的物质溶液?假如是任意一种其他物质,那我需要换柱子,这样就不能检测柱子是否有问题;假如进现在试验的物质溶液,我又不知道进多大浓度的,而且直接溶剂液体进到色谱柱里会伤害色谱柱吗?
