水质检测
今明后
第1楼2011/08/25
做个涂片看看是不是革兰氏阴性杆菌;如是就该考虑培养基的问题了。
wseddy
第2楼2011/08/25
感谢回答,我去做个涂片观察下。
老兵
第3楼2011/08/25
会不会是医院通氯消毒剂用量过大所致。
第4楼2011/08/26
如果是消毒剂用量大的话,那么初发酵为什么又会产酸产气呢。
第5楼2011/08/31
涂片结果是革兰氏阴性菌。
翠湖园
第6楼2011/08/31
菌的采样过程很讲究的
第7楼2011/08/31
得考虑复发酵用的培养基问题,同时带标准菌株进行发酵试验或许有益。
第8楼2011/08/31
不对,楼主的初发酵应该是测总大肠菌群的温度吧,复发酵是大肠菌群的复发酵还是测粪大肠高温时的发酵?如果是后者实验就是对的,样品中未检出粪大肠菌。
yangxuejun117
第9楼2011/08/31
我们污水处理厂做粪大肠菌用的是美国IDXXX 的91孔定盘-酶底法,简单,准确。
第10楼2011/08/31
我说的就是做粪大肠菌群的检测啊,我这也准备报计划用固定底物酶底物法做了。现在的结果就是未检出粪大肠菌群,初发酵应该是假阳性。
