数据处理
calfstone
第1楼2011/08/24
最好把你的实验方案及原始数据贴出来!
whuisvfg
第2楼2011/09/01
不知你用的是什么方法?标准曲线法?如果是,把数据贴出来,我来告诉你的计算方法,使用Excel有四五种方法可以达到目的,方便快捷。
leipeng
第3楼2012/09/11
楼上的大哥 你qq多少 有问题请教
沐雨晴
第4楼2017/03/13
我用不会,怎么算啊
第5楼2017/03/15
校准曲线法(浓度对数与响应值回归统计:a截距 b斜率): C =(10(E1-a)/b)/V 或 C = EXP((E1-a)/b)/V EXP Excel函数
