固体样品和液体是不一样,XRF在测试液体用得很少,这里还是等楼主做出的结果来说明吧。另外“XRF的检测原理是利用原子核核外电子的激发跃迁等,来进行定性和定量的分析”,从原理上来说最多能说成定性,至于定量和这个激发原理没有关系,XRF本来做的就是对比测试。
kevinw(kevinw) 发表:XRF的检测原理是利用原子核核外电子的激发跃迁等,来进行定性和定量的分析。如果需要验证反光对测试结果的影响,可以找个钢铁样品,一个打磨的很光滑,一个平整但不抛光。看看结果是否有偏差。如果在样品均匀的前提下结果是相差不大的。个人经验!
