X射线荧光光谱仪(XRF)
chinaboy1314521
第1楼2011/12/07
金属样品检出线会高,EDX很难测准。),Cd筛选值:12ppm;其标准偏差:16ppm。这个数据有问题?
波斯猫
第2楼2011/12/07
首先,标准偏差用一个含量来描述就是不正确的哦。貌似ED测十几PPM的比较困难吧
qcz9999
第3楼2011/12/08
你的数据如何得出,有待商榷
epwmjiam
第4楼2011/12/08
数据及标准偏差均是测试完毕后,仪器自动给出的。针对标准偏差单位问题,正常情况下可以用贝塞尔公式计算出来,差值的平方和开根号,同统计量单位一致,很好理解吧
第5楼2011/12/08
标准偏差是用来判断一组数据的离散程度,其单位与被分析数据相同倒是不错。不过一般都不需要特别注明单位的。我的意思是说,你测试一次,就可以有一个标准偏差的值被计算出来吗?根据贝塞尔公式,貌似是行不通的哦。
第6楼2011/12/09
仪器软件有它自身的处理方式,其计算机理,尚不清楚;虽然报告出来的是一个数值,一个标准偏差,但应远不是测试一次,就有一个标准偏差的值吧!
whoami
第7楼2011/12/13
仪器给出的标准偏差一般是计数标准偏差。同一个样品如果把测量时间延长,仪器给的标准偏差就会小一些。含量高的样品,仪器给出的标准偏差也会小一些。
第8楼2011/12/14
这个结合俺的仪器也确实是这样的。
